Проблем АБС Алфа 147
  • Проблем АБС Алфа 147
    Здравейте.
    Наскоро купих 147-ца от 2001 година.
    Преди 1 седмица се наложи смяна на каре, след което се появи проблем в спирачките.
    При натискане на спирачката, педала трепери и колата завлича на една страна. Борд компютъра също показва грешка на ABS/ASR. Проблема продължава дори след смяна на няколко датчика.
    Като треперенето на педала е само до половината ход, след това става твърд и е почти невъзможно да се натисне. Проблема съществува независимо от скоростта.
    Някакви идеи от какво може да е ?
    Добре е да се направи диагностика на ABS централата. Предполагам, че тя ще покаже проблем с въпросния датчик. И след като датчикът е бил сменяван безрезултатно, вероятно причината е в магнитната гривна пред датчика а не в самия датчик.
      Магнитната гривна е на лагер главина ?
      Глупав въпрос, просто съм нов шофьор и нямам кой знае какви технически познания спрямо колите.
        Първоначално публикувано от Даниел.Йорднов Покажи съобщение
        Я кажи какво точно си сменил
          Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщение
          Външно каре и съответно десен датчик.
          Като след появата на проблема датчика е сменен два пъти.
          Друго не е пипано.
          При втората смяна т.е. третия датчик пластинката е малко по-дълга от тази на втория.
          П.С. - Не знам дали системата е еднаква на моделите но баща ми кара 156 (932). Купи същото каре и нямаше проблем със АБС.
            Често срещан птоблем е при смяна на каре да се нарани магнитната гривна на лагера и после колкото и датчика да слагаш няма да се оправи.Трябва нова лагерглавина или само лагер по личен избор
            sigpicALFA ROMEO 156 1.8TS ex
            ALFA ROMEO 2.0JTS ex
            ALFA ROMEO Crosswagon Q4
            Продавам Алфи на части!
              Благодаря за отговорите.
              Ще го сменя и ще видя какво ще стане.
                Я първо пръсни в отвора с някакъв клинър и направи една диагностика вместо да разглобяваш
